安装地板要注意什么?地板划花怎么处理
2020-6-03 18:21:10  来源:pchouse  作者:money
  地板是重要的房屋装修材料,可以用作地板的材料众多,瓷砖、木材等都可以。想要地板安装更美观更实用,需要留意安装过程中的各种小细节,究竟安装地板需要注意什么?如果地板刮花了要怎么处理?今日我们就来聊聊安装地板那些事儿。
【0】安装地板要注意什么?地板划花怎么处理
  一、安装地板要注意什么
  1、检查地面平整度
  装修时墙体的工程完成之后就要先确定地板的规格,不同款式的地板厚度也会不同,如果预留的地板高度与门槛石高低差,可能会造成地板或者门槛石踢脚,不仅影响美观,还会导致门扇底部缝隙过高,隔音效果不好。安装之前必须确保地面的平整度,如果在不平的地面进行安装地板,那么就会出现空响、锁扣破损等问题,如果是木地板还会出现起翘等。
  2、检测房间是否做好了防水
  安装地板之前,要先做好防水措施,外墙体、屋内以及门窗边都要检查下看是否有漏水现象,如发现有漏水现象出现,那么需要处理好之后才能安装地板;如果忽视这些问题,地板安装好后,将会出现脱胶、变形等问题。
  3、检查地面含水率
  检查地面含水率,如果地面的含水率过高,那么地板安装好之后就容易膨胀,造成起鼓、响声等问题,因此要先将地板除湿,等含水率达标之后才能进行安装。
  二、地板划花怎么处理
  1、地板精油
  如果实木地板上面出现的是比较浅的划痕建议用地板精油处理一下,用地板精油可以对地板其一层保护,让轻微划伤的地方不会加深变色。开始动工:找到划伤磨损的木地板,对于已经磨损的木地板,先用水磨砂纸湿肥皂水将表面略磨,但勿磨得太深,勿弄湿木面,然后用干布抹净。如想重打水晶,要先将旧水晶完全磨去,吸光净木屑尘埃,用较干的湿布将旧木糠完全抹去,待地板完全干燥后,用软毛扫将水晶油均匀地涂于该地板上,待数小时才会完全干透;如果修复后出现气泡,可用幼砂纸轻磨去,于干燥天气下进行效果较佳。
  2、抛光蜡
  如果实木地板表面的漆膜没有坏,只是一点划伤印痕,可以在地板清洁后用抛光蜡直接抛光。抛光蜡主要是保护地板的光泽,使实木地板表面变得光滑,这样就不会对划伤的地方进行更深的伤害。
  3、刷漆
  如果实木地板划痕的地方比较严重,地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨并擦干净,待干后进行局部补色,色干后再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦地板蜡进行抛光。
  4、专业维修人员
  如果实木地板的划伤比较严重大面积,那么建议请专人的维修人员进行实木地板的翻新或者更换等。
  可见,安装地板需要注意检查地面平整度、检测房间是否做好了防水、检查地面含水率等,如果地板刮花了可以通过一些方式进行修补,如给地板涂精油、涂抛光蜡、刷漆等,有效修补地板问题。
责任编辑:liaojinjiang
热门案例
太平洋家居网官方APP
