如果地漏反味的话会影响到家里的味道,导致不适,那么地漏反味是什么原因呢?PChouse带大家了解一下。 1、地漏安装不到位 一般都是因为地漏在安装时,地漏的四周没有很好的与管道间的缝隙相匹配。如果是这个原因造成的地漏反味,那么可以选择用玻璃胶或者其他的胶水将地漏的四周缝隙封住。这样下水道的臭气就没有办法通过缝隙散发到室内。 2、地漏防臭功能失效 这种情况一般是在地漏经过长时间的使用之后,并没有清理。也有可能是因为地漏被头发等杂物堵住了。这些情况都有可能造成地漏的防臭功能失效。如果是这样,一般情况下在没有使用时要将地漏清洗干净,以免滋生细菌和微生物。造成地漏防臭失效。 3、地漏本身防臭效果不佳 虽然购买的是防臭地漏,但是有的时候会购买到不合格的地漏产品。好的地漏产品要具有反防水,防虫防堵塞等多种功能。如果是不合格的产品,那么是没有办法很好的做到防臭的。所以在购买地漏的时候,一定要到正规的厂家购买有品牌的产品。 |
