对于步入式衣帽间人们并不陌生,但对于其优缺点,人们往往会将其与其他衣帽间类型混淆,究竟步入式衣帽间有哪些优缺点?此外还需怎么设计?今日我们就来聊聊步入式衣帽间问题。
一、步入式衣帽间有哪些优缺点 步入式衣帽间的优点: 1、人性化的设计 步入式衣帽间的设计可以根据业主的喜好需求进行个性化定制,让业主可以获得想要的设计,比如女主人希望更衣室兼做化妆间,或男主人希望更衣室兼做储藏间等都是可以得到满足的。 2、收纳功能强 步入式衣帽间可以根据户型的结构进行设计,而且可以定制尺寸大小。整体设计也是非常合理的,可以将各个角落利用起来,使用起来更加方便一些。步入式衣帽间可以将空间充分的发挥出来,将各种物品放置其中,且可以进行有效的分类,同时取东西的时候更加方便一些,还可以根据我们的衣物种类区分成不同的类型,再也不用担心找不到东西的情况发生了。 3、环境更舒适 步入式衣帽间里设计的不同区域,可以把生活中的各种物品进行分类摆放。经常使用的物品和保存的物品也会分开存储,这样的收纳方式可以让家居环境更整洁,使用更舒适。 4、防尘效果好 步入式衣帽间和其他房间是完全分开的,房间相对要封闭些,能够防止其它空间灰尘对衣帽间的影响,使步入式衣帽间的环境更整洁。 步入式衣帽间的缺点: 1、占用空间更大 能够设计成步入式衣帽间的空间一般要在4平米以上,如果功能性要求大会需要更多的空间,所以适合大户型的房子,否则设计了步入式衣帽间会让整个居住空间更狭小。 2、空间较为封闭 步入式衣帽间是一个单独的区域,如果衣柜的材料不是非常环保,那么这个密闭的空间内会产生很多不易散去的味道,容易导致家居环境的污染,对身体健康是没有好处的。 二、步入式衣帽间设计时要注意什么 1、避免衣物摆放杂乱无章 因为步入式衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,壁柜要告诉你的就是樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析,打造物架分割图。 2、所占空间大小的问题 衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的,其实后者在空间上并不需要大,够用就行,而且衣柜认为,一些平时几乎不怎么穿的衣物,最好不要占用空间,整理后把它们都请出去,这是活动空间的最优化体现。 3、做好防潮处理 大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,要放置一些防潮剂。 4、考虑小环境是否适合做步入式衣帽间 俗话说:世界没有最好的,只有最适合的。在决定做步入式衣帽间之前,建议房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。 5、灯具选择考虑安全性 光线是任何衣橱都需要考虑的问题,因而,配置的灯光不仅要保证照明度,还应该注意它的发热量,最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具较为适宜,以免造成安全隐患,开关安装的位置也应考虑。 6、衣帽间设计应该从人体工程学出发 如果最先的两步都没有问题的话,告诉你,这时你家就可以进行衣帽间设计了,不过步入式衣帽间的设计讲究收藏机能的合理化和人性化,应该结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计。 7、依据房主的生活习惯和爱好打造 房主应该在住宅装修之前,根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,待方案确定后再和家装一起做,这样可以避免诸如本应铺地毯,却因已经铺了地砖而使边缘掀角等问题。 8、注意选用精良的五金件 五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦,另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。 9、安装柜子留好尺寸 柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。 可见,步入式衣帽间有着人性化的设计、收纳性强、环境更舒适、防尘效果好等优点,又有着占用空间更大、空间较为封闭等缺点,建议人们在设计步入式衣帽间时遵守相关设计原则。 |
