地砖是地面装修的重要材料,地砖在铺设过程中会出现留缝和填缝问题,卫生间地砖不填缝行吗?地砖留缝时要注意哪些细节?今日我们就来聊聊地砖填缝与留缝问题。
一、卫生间地砖不填缝行吗 一般来说,卫生间地砖是要填缝的。因为卫生间的地砖不填缝的话,时间长了以后,缝隙里面会积聚很多的脏东西,而且地砖会磨损。瓷砖地砖填缝剂嵌缝,可保证所嵌缝道无裂纹产生,并具有良好的防渗水性能,可防止潮湿和雨水渗透到墙体内部;特别是冬季,渗进缝道的水份结冰膨胀,从而造成被粘贴砖脱落。 在填缝时,要先把缝隙清理干净然后填缝,而且要选用质量好一点的填缝剂。 二、地砖留缝时要注意哪些细节 瓷砖之间的缝隙时间一长就发黑,虽然有无缝瓷砖可以选择,但是还有很多人家里选择留一定的缝隙?这是因为: 1、瓷砖本身是由粘合剂粘上去的,这些物质会随着气温的变化发生一定的热胀冷缩现象。瓷砖间留有缝隙,能够避免瓷砖起拱、开裂,保证瓷砖的正常使用。 2、而且任何瓷砖的切割都存在偏差,留有缝隙能保证整体的美观。我们可以清楚看到有缝隙的瓷砖整齐划一,而没有缝隙的瓷砖显得十分紧凑。 在铺贴地砖的时候,到底需要留有多大的缝隙?太宽容易藏灰,太窄又不够空间。一般来说,瓷砖之间的缝隙留2mm就足够了,如果想要留宽一点也行,最好不要超过5mm。留有2mm缝隙的瓷砖,和没有缝隙或缝隙较大的瓷砖效果完全不一样。在施工的时候,可以用瓷砖定位器帮助我们贴瓷砖,保证缝隙大小一致,比较均匀。 可见,卫生间地砖是否要填缝主要看使用的地砖类型,一般来说都是需要填缝的。同时地砖在留缝时需要注意尺寸大小,缝隙在2mm-5mm之间即可,过小或过大都不行。 |
