门的厚度一般是多少
2022-3-27 11:02:44  来源:pchouse  作者:PChouse
门的厚度一般是多少
  家里选购门时,需要注意款式、品牌以及厚度等。那门的厚度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般门的厚度分为 30㎜、35㎜、38㎜、40㎜、42㎜、45㎜、50㎜。门框(套)厚度依墙厚相应确定。门框线一般的厚度在10~12cm左右,门框线的厚度没有统一的标准,这基本和材料强度有关。还是要根据家里的门洞实际尺寸来定做的。
  而关于实木门厚度的标准,市场上各不相同,国家在2017年按照《住宅设计规范》出台了《室内门标准》,要求门的厚度大于等于4.5cm,门套的厚度大于等于3cm。实木门规范尺度的规范尺度通常为2100(高)*900(宽)*150(墙厚),当然墙厚是天然生成的,常见的即是13cm或者15cm的墙厚,也称之为规范。
责任编辑:rongshaofen
