墙面装修时,刮腻子是重要的工程之一,如果做得不好,会影响表面效果。那刮腻子每遍都要打磨吗?PChouse带大家一起了解下吧。 刮腻子不用每遍都打磨,刷乳漆底漆不需要打磨的,在刷之前必须检查好再刷。打磨是在第二、三遍后。首先刮腻子的主要目的是为了把墙面稍微找平一点和增强乳胶漆的附着力。第一次是为了把很不平的墙面找平,第二次是为了大面积找平,如果每次都打磨砂平,墙面预留下来的灰尘就与第二次不会粘在一起。 第一遍腻子的主要作用是为了墙面打底和找平,刮腻子时手法采用刮板往返刮,注意上下左右接槎,两道刮板之间要干净,不要留浮腻子。头道腻子刮过之后要检查墙面之前修补过的地方,是否平整,然后对其进行打磨,等腻子完全干燥之后,再开始第二遍的刮腻子。 第二遍腻子与第一遍步骤相似,第三遍刮腻子一般都是局部找平。腻子刮完之后,还要对墙面进行打磨,可以在夜间进行,用200瓦以上的灯泡贴近墙面,边磨边查看平整度,直至完全房间内墙面完全平整为止。之后就可以进行后续的刷漆贴墙纸等工序了。 |
