如果家里室内含有大量的甲醛气体的话,需要用活性炭去除。那活性炭除甲醛多久更换一次?PChouse带大家一起了解下吧。 活性炭除甲醛具体多久换一次,主要是需要看房子的甲醛浓度。如果是刚装修的房子,甲醛发挥会比较厉害,适合一个星期换一次,然后太阳下暴晒,重复使用。如果浓度不是很高的,适合3-6月换一次,以免出现饱和状态,无法吸附甲醛反而造成二次环境污染。 活性炭吸附甲醛是有一定的效果,但作用是很有限的,无法从根本去除甲醛,只能吸附一部分甲醛。在使用活性炭除甲醛的过程当中,当活性炭吸附满之后,必须进行更换,否则活性炭不仅无法继续吸附除醛,而且还有可能造成污染物质脱附、乃至二次污染。 |
