很多人不想购买顶层是因为顶层容易出现漏水的情况,但有时还是依旧居住在顶层。楼房顶层漏水原因有哪些?又应该怎么处理合适?今日我们就来聊聊楼房顶层漏水原因及处理方法。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、楼房顶层漏水原因有哪些 1、房屋时间久了,房屋顶楼非常容易发生漏水,这是因为房屋时间太久,导致以前做的防水保护失去作用,所以雨水会从墙缝里渗漏下来。特别是老房子漏水情况会变得越来越严重,如果不处理,那就是外面大雨,屋里下小雨了。 2、有的住户会在顶楼搭菜园和花架,但在设计这些时,没有做好防水隔离层,所以水浸透过了楼层,会使下层发生漏水情况,有的人甚至在楼顶弄了水池,如果这种不做好防水,那下层侵蚀会非常严重。 3、如果新房楼顶出现漏水,那可能是工程质量问题,是因建筑材料偷工减料,也有可能防水工程不达标。对于这种情况除了漏水肯定还有其它质量问题,要解决起来会比较麻烦。 二、楼房顶层漏水要怎么处理 1、不能找到漏水点的屋顶,建议重做防水选用防水浆料。可进行多次涂刷,多道设防。完整的防水层涂刷次数为两次,总厚度不能超过2mm,然后涂刷水泥砂浆做保护层。保护层干固后,再进行一次完整的防水层涂刷,再用水泥砂浆做保护层。然后再涂刷柔韧型防水浆料。如此可反复3-4次,已保障防水效果。但是,基面一定要处理好,外面一定要用水泥砂浆做保护层。 2、年代久远的房屋漏水出现的情况比较多,没有一种防水材料是可以保质到几十年的,所以我们要注意房屋的保养与维修,如果才买没多久的房屋漏水,那么你就要找物业了,因为这个本就是他们的责任。 3、对该区域重新设置适宜于外露使用的防水层。防水材料如果是选用的防水卷材,建议采用国标3mm聚酯胎铝膜SBS,并对卷材搭接处进行密封处理,实现无缝防水。对热水器根部、出屋面管道、阴阳角等部位进行附加增强处理。 4、不管是何种原因顶楼漏水我们都的要修复,首先就得要找到漏水的位置,如果是有裂缝,那么就把水泥沙凿开,成v形,后用防水材料刷,刷完再过一层水泥沙不过面积要大,厚度要高。还有在水泥沙的边缘用界机界一条槽,这样会粘得牢固。如果是从水管处漏水下来,那么可能在安装过程中出现问题,也可能是水管材质问题,这个就要详细地检查了。 可见,楼房顶层漏水了应该先查找具体原因,如果是老房子,一般是防水材料出现了问题,建议意房屋的保养与维修,如果是新房,就可能是工程不达标,建议及时找相关人员处理。 |
