楼房因各种因素不同有不同的名称,现实中人们常常将多层楼和高层楼混淆,其实这两者存在明显的区别。多层楼和高层楼有什么区别?今日我们就来聊聊多层楼和高层楼的问题。
一、多层楼和高层楼有什么区别 1、建筑 高层住宅和多层住宅最简单的区别就还是楼层不同。一般多层住宅楼大多高于10米、小于24米,通常指的是4到6层的建筑。而高层住宅大多指的是12层以上的建筑。 我们从建筑的质量来看,多层住宅一般采用砖混结构,而高层建筑采用的是钢材、混凝土结构。因此高层建筑结构通常会比多层建筑强度更高、墙体更结实,抗震性能也比多层建筑更好。而且高层建筑的外观会比多层建筑更加美观时尚。 2、舒适度 如果是普通的多层住宅小区,它的容积率大多在0.8-1.2之间,而高层住宅小区的容积率大多在1.5-4.5之间。众所周知,住宅小区的的容积率越低,其建筑环境就越好,舒适度也就比较高。 建筑的舒适度除了看建筑环境之外,还要看它的配到设施等方面。多层住宅通常都是一梯两户,它基本上可以实现南北通透型好、采光好。而高层建筑拥有电梯等设备,便捷性能好,室内户型往往比较局促,虽然无法和多层建筑一样,做到每户都南北通透,但是因为楼层高,高层住宅视野开阔、噪音相对比较小,拥有多阳台、天台的规划,房屋的有用运用面积更大。 3、公摊面积 大家在购买房屋时,通常会比较关注其公摊面积。多层建筑的的公摊面积一般会少于高层建筑。因为它没有配置电梯等设备,它的公共走道等也比高层建筑少。其公摊系数通常在0.11-0.16之间。而高层的公摊系数通常在0.18-0.26之间。因此多层住宅的得房率相对比较高。这也是很多业主选择多层住宅的原因之一。 4、物业费用 一般来说多层住宅小区的物业标准大多在0.6-0.8元/平米,虽然各地物业费用会有所不同,但是一般都是在每平方1元以下。而高层建筑因为存在电梯维护、年检,二次供水等原因,导致其物业费用会比较高。一般高层住宅的物业费用1.1-1.5元/平方。 5、装修 我们购买房屋之后,首先会考虑到它的装修设计。一般来说,多层住宅因为坐北朝南,室内使用面积大,户型合理等原因,更容易进行装修设计。而高层住宅多是剪刀墙结构,室内户型往往比较局促,给我们的装修设计带来了一丝不便。 二、多层楼是什么 多层房屋指高于10米、低于或等于24米的建筑物。多层房屋一般为4-8层,一般采用砖混结构,少数采用钢筋混凝土结构。多层房屋一股规格(房型)整齐,通风采光状况好,空间紧凑而不闭塞。与高层相比,多层房屋公用面积少,得房率相应提高,这是很多人喜欢多层房屋的主要原因。 多层房屋可以不设置电梯,楼梯往往作为多层住宅的主要上下楼通道,一般单价三楼价格最贵,其次为二四楼最贵。也有少数设置电梯的多层小区一般统称为多层洋房,次顶价格最贵。 可见,多层楼和高层楼在建筑高低层数、舒适度、公摊面积、物业费用、装修等方面存在区别,人们如果遇到在这两者之间做选择,建议重新了解两者区别并结合自己需求进行适当选择。 |
