墙面需要铺贴壁纸的话,一般都是需要将表面找平处理好。那壁纸基膜涂刷要点介绍有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。 1、贴墙纸刷基膜看天气 在施工时,应选择一个天气晴朗的情况,由于雨天的湿气很重,所以在这种境况下操作,容易使基膜生成酸性物质,从而影响粘力,另外在涂刷时,要注意边角刷到位,若是边角胶水干透了,这时需涂少量胶水,再将其压平。 2、贴墙纸刷基膜注意防潮 对于掉粉的墙面是不能粘贴墙纸的,因为基层表面会有尘土、油污等,这些都是会影响胶液与基层粘贴不牢,另外调制好的墙纸胶水放置的时间过长也会让部分墙纸胶水产生水化,失去粘结力,所以进行贴墙纸刷基膜时一定要注意防潮。 3、贴墙纸刷基膜注意开窗 为了增强壁纸与墙表面的粘结力,在操作完时不要急着开窗,大约四五天后再进行通风,基膜所散发出的芳香味不会对人体造成伤害,不过在挑选墙纸和基膜时应选优质的产品,这样室内装修效果才会更好。 |
