水电装修是房屋装修的重要组成部分,水电过程中会存在暗线的问题,电线怎么做暗线?装修水电过程中需要注意什么事项?今日我们就来聊聊装修水电注意事项的问题。
一、装修水电的注意事项有哪些 1、要记得所有的水电改造在施工之前一定要先画出详细的施工布局图,并按照图纸严格施工,有改动的地方图纸也必须进行改动,以便以后业主做后期装修或改造维修时有图纸依据,防止水电路被破坏。 2、装修水电在弹线开槽的时候要注意冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深,同时为了方便后期检修,水路最好做走顶处理,如果您想节省一点材料可以走墙,但不建议走地。 3、装修水电注意冷热水管的分布一般情况下是左热右冷。如果管子走的不远,可采用冷水6分热水4分的做法。pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好,以防后期出现渗漏。水路改造后一定要有打压测试。 4、注意布线强弱电的间距,要在30---50公分,更不能同穿一根管内,同时一根线管里穿线一定要留40%的空间以便后期抽线检修。同时,装修水电注意事项里电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”。 5、要注意房间里一定要多布插座,插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM。强电弱电一定要分开布线,且间隔距离至少要30cm以上。长距离的线管尽量用整管,如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。 二、电线怎么做暗线 1、按效果图制作和具体施工图设计图纸选用并确定灯具、插座、开关等的位置,然后再确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。 2、根据电线的走向开挖墙槽,槽的宽度与深度要能埋入电线管。在穿墙孔处要将电线管小心弯曲,使其弯曲后内部仍能穿线,用专用轧头或骑马钉将电线管固定于墙上。 3、有插座、开关的位置事先打孔预埋塑料膨胀管或打好木楔。这种方法的缺点就是插座、开关都凸出于墙面;现在流行将插座,开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样就美观整齐得多了。 4、穿线,正规做法是用钢丝先穿过去,再将电线拉入。家庭装修中可以直接将电线穿入护套管,但在转弯处比较难通过,所以一般都是在安置塑料管的同时把电线穿好,或在塑料管内预先穿一根铅丝备用。 5、通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。 可见,装修水电需要注意的问题极多,如所有的水电改造在施工之前一定要先画出详细的施工布局图、要注意房间里一定要多布插座等,避免日后使用不便及安全问题。 |
