阳台装修是房屋装修的重要组成部分,大部分阳台空间都不大,但阳台装修也并非易事,有着诸多注意事项。阳台装修时需要注意哪些问题?如果采光不好怎么办?今日我们就来聊聊阳台装修的问题。
一、阳台装修时要注意哪些问题 1、要分清主次,明确功能。稍新的住宅都有2-3个阳台,装修前先要分清主阳台、次阳台,明确每个阳台的功能。一般与客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,功能应以休闲健身为主,可以装成健身房、茶室等,墙面和地面的装饰材料也应与客厅一致;次阳台一般与厨房或与客厅、主卧以外的房间相邻,主要是储物、晾衣或当作出访,装修时可以简单些。 2、要注意封装质量。阳台封装质量是阳台装修中的关键。要注意它的抗风力,安装要牢固。要做好密封,否则透风撒气的等于没封。窗扇下口最容易渗水,一般是窗框下预留2厘米间隙,用专用密封剂或用水泥填死。有窗台的,要向外作流水坡。 3、要注意安全。大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的,通常每平方米的承重不超过400千克,因此在装修阳台时要了解它的承重。装修储物都不能超过其荷载,尽量少舫过重的家具,以免造成危险。居室和阳台之间有一道墙,墙上的门连窗可以拆除,窗下半墙绝对不能拆,它在建筑结构上“配重墙”,起着支撑阳台的作用,如拆除就会严重影响阳台的安全,甚至会造成烟台俄坍塌。封阳台时尽量不要为了多扩点空间而将阳台探出一截,这样不仅危险,而且不美观,物业管理部门也不允许。 4、要注意防水和排水处理。许多家庭在阳台上设置水龙头,放置洗衣机,洗涤后的衣物可直接晾晒,或是在阳台设置洗菜池当厨房使用,这就要求必须做好阳台地面的防水层和排水系统。若是排水、防水处理不好,就会发生积水和渗漏现象。 二、采光不好怎么办 1、借光 砸墙or拆改:最简单粗暴的方法就是砸墙,当然承重墙是万万不可砸的。我们可以把室内的轻体墙砸掉,改用玻璃墙镂空、矮墙、落地窗等让光线进入空间。 房子经常会通过开天窗的方式来像天空借光,从而打造通透的格局。 空间合二为一:适合折叠男士衬衣、针织衣物、薄毛衣等。平稳的层板最适合存放针织类以及衬衣类的衣服。层板之间相隔的距离尽量不要太大,否则叠放的衣物太高,拿其中某一件衣服的时候容易弄乱其他的。层板和抽屉可以选择能完全拉出的款式,这样在最深处存放的东西也能轻松取放。衣柜中个别层板可以设计成活动的,当衣物数量有所增减时,可以随时调整其位置。 卫生间是常见的昏暗空间,如果过道光线充足,那么可以在过道的墙上打造一扇窗户,借用光线。 选择简单低矮家具:日式家具大多低矮平实,那是因为日本人均面积很小,很多住宅的采光并不是那么好。避免复杂大件的家具遮挡光线,尽量选购简单、低矮的家具,减小家具的体积感,从而获得开阔的空间感和良好的光线。 注意收纳:杂物的堆积除了使空间拥挤不堪之外,也会阻挡光线的纳入,带来阴暗杂乱之感。保持空间的整洁,把杂物收纳好,可以营造一个通透干净的空间。 2、反光 大面积运用浅色、浅暖色搭配:浅色由于能很好地反射光线,所以暗室建议使用白色作为基础色。墙面用白色提亮,白色墙面和地板、天花板顺色、视觉上延伸了空间面积。 增加镜面元素反射光线:镜面可以创造虚拟空间,视野会增加一倍,同时光线也会增加将近一倍。 选择反光柔和均匀的地砖材质:地砖的反光效果要比木地板更好,如果采光不好的户型可以多考虑下地砖。可以选择明亮耐磨、反光柔和均匀的材质,比如大理石砖、半哑半釉面瓷砖。 3、补光 通过灯具照明:如果空间昏暗无光没有窗户,还有一种方法就是通过灯具照明的方式来补光,通过主光源和辅光源相互配合,用轨道灯、筒灯、落地灯、小吊灯、台灯、壁灯一起,跟主灯搭配成家里的灯具布局。 可见,阳台装修需要分清主次,明确功能、注意封装质量、注意防水和排水处理以及注意安全等,如果遇到采光不好,更要根据实际情况考虑补光,让阳台空间更明亮更舒适。 |
