浴室是用水量较大的区域,如果通风不够好就容易出现墙壁发霉的情况,究竟浴室墙壁发霉怎么办?需要使用什么东西祛霉?今日我们就来聊聊浴室墙壁发霉的解决问题。
一、浴室墙壁发霉怎么办 1、因为季节原因造成的发霉:最好不要马上修补因为墙体内的水分正在逐渐挥发,属于装饰材料的正常物理变化。如果未等水分完全挥发完就又刷上新的漆面,水分仍然会继续挥发,并且还会从其他地方出来,墙体就有可能再次发霉。 2、因为墙体保温没有做好而导致的墙体发霉:应先检查墙体是否做过保温处用检查锤敲击墙面,如果声音空洞,则说明墙体有保温层,如果声音沉闷,则说明墙体没有做保温层。若存在保温层则需检查建筑外墙是否存在裂缝,如果没有裂缝,说明保温材料不行,要进行更换,这是根治之法。 3、如果墙面已经受潮:可选用防水性较好的多彩内墙涂料。具体施工方法如下:让受潮的墙面有一至两个月的干燥过程,再在墙体上刷一层拌水泥的避水浆,起防潮作用。用石膏腻子填平墙面凹坑、麻面,然后满刮腻子,干燥后用砂纸将墙面磨平,重复两次,并清扫干净。在干燥清洁的墙面上将底层涂料用涂料辊筒辊涂两遍。 4、如果墙面选用的墙纸:要小心保存,因为墙纸最容易长霉菌墙纸正确的去霉方法:用布浸消毒酒精抹拭,如不太严重,擦二三下就可以将霉菌去除。使用漂白水,但它容易刺激皮肤,所以使用时一定要戴上胶手套,并且要用水过清。 二、祛霉好物推荐 1、衣物除湿剂 衣物除湿剂应用于衣柜,采用悬挂式。气味方面有百花香和皂香可选,除湿功能还不错,去除异味的同时还能增添香气。另外,它还具备除霉、除臭的效果,可谓一举三得。内部吸水前是颗粒状态,吸水后呈现啫喱装,一般可以使用两三个月,建议是500L内放置一个,可以适当进行囤货。另外,有宝宝的家庭需要注意安全。 2、除霉剂 来自英国的Astonish 除霉剂,对于夏季雨季尤其是南方地区的我们来说,比较实用。外瓶采用喷壶瓶状,方便日常使用。液体成分为植物配方,无毒无害,具有防霉、除霉、护理三效合一的作用,使用时,只要轻轻一喷,三五分钟便可以见效,当然是一定的效果,对于严重的区域也不要给予过高的期望值。主要适用于墙体、天花板等地方的治理。 3、除湿防锈润滑保养剂 WD-40产地虽然是中国,但是号称是1953年化学家Norm Larsen经过40次尝试后完成的发明,据说这款专为导弹保养的产品一经推出便被NASA美国太空总署指定为太阳神火箭保养剂,经过60多年的使用验证,WD-40已被广泛应用于世界各地的许多领域,被网友称为“神油”,对个人家庭来说也是一款不错的便宜实惠产品。 可见,浴室墙壁发霉需要看具体原因进行处理,如果墙面已经受潮,可选用防水性较好的多彩内墙涂料适当地进行处理,建议使用一些除湿物品进行处理。 |
