刚装修房间如何除甲醛 如何检测甲醛
时间:2020-8-25 10:34:31 来源:pchouse
  房屋装修需要用到各种装修材料,装修材料或多或少会含有甲醛等有害物质,因此房屋刚装修完不宜马上入住。刚装修房间如何除甲醛?检测甲醛含量需要怎么做?今日我们就来聊聊房间除甲醛的问题。
刚装修房间如何除甲醛 如何检测甲醛
  一、刚装修房间如何除甲醛
  1、开窗通风
  通风是最简单的方法了,通过空气的自然流动排出有害气体。但甲醛释放周期太长,并不适合着急入住的人。
  2、活性炭
  活性炭的空隙结构有吸附甲醛的作用,不过也有一定的局限性。比起新家的面积,活性炭的小小身躯实在是心有余力不足,短时间内难以吸收远距离的甲醛,而且吸附能力也有限,时效也仅有3-6个月左右。如果想尽快入住,活性炭用处不大,但放在抽屉、衣柜里效果还是很有帮助的了。
  3、植物吸收
  植物可以通过光合作用吸收有害物质,其中甲醛吸收率较高的比如绿萝,可以起到辅助作用。但同样只能吸收少量,而家具中的甲醛是持续释放的,所以用植物吸收的方法效率并不太高。
  4、光触媒
  光触媒是一种具有光催化作用的半导体材料的总称,比如纳米级二氧化钛。类似于光合作用,可以分解有机污染物,除臭、除菌、净化空气等。要想发挥作用,需要紫外线的激发,但甲醛重灾区是在橱柜、家具背面等处,见不到阳光,所以光触媒也经常是爱莫能助。
  5、空气净化机
  现在很多空气净化机确实可以达到过滤甲醛的效果,不过实际效果通常会比厂家宣传的要低一点。家里摆一台,虽然不能彻底根除,但也算是效率较高的方法了。
  6、玛雅蓝
  这是实际是一种吸附剂,含有电气石成分,净化吸附能力超强,而且成分天然,不容易造成二次污染。作用和活性炭相似,但吸附能力要强很多,使用三年后净化能力依然能保留70%,不过价格也要比活性炭贵很多。
  二、如何检测甲醛
  1、AHMT分光光度法
  分光光度法测定的主要方法有乙酰丙酮法、铬变酸法、MBTH法、副品红法、AHMT法等几种。
  2、乙酰丙酮法
  乙酰丙酮法原理是利用甲醛与乙酰丙酮及氨生成黄色化合物二乙酰基二氢卢剔啶后,412nm下进行分光光度测定。
  此法最大的优点是操作简便,性能稳定,误差小,不受乙醛的干扰,有色溶液可稳定存在12hr;缺点是灵敏度较低,最低检出浓度为0、25mg/L,仅适用于较高浓度甲醛的测定;方法缺点是反应较慢,需要约60min;SO₂对测定存在干扰(使用NaHSO3作为保护剂则可以消除)。该方法非常传统,应用极为广泛。
  3、变色酸法(CTA法)
  变色酸法也称铬变酸法,甲醛在浓硫酸溶液中可与变色酸(1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸)作用形成紫色化合物,该化合物最大吸收波长在580nm处,可用分光光度法进行分析测定。改变变色酸浓度和采用不同的采样手段,可满足不同浓度甲醛检测需要。用0、1%变色酸-86%硫酸溶液作吸收液,检测限可达20μg/L;用1%亚硫酸钠溶液吸收甲醛,变色酸浓度改为5%,方法更稳定、更灵敏。该法的优点是操作简便、快速灵敏;缺点是在浓硫酸介质中进行,不易控制,且醛类、烯类化合物及NO₂等对测定有干扰。
  4、酚试剂法
  酚试剂法原理是甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,颜色深浅与甲醛含量成正比,该化合物在630nm处摩尔吸光系数ε可达7、0×104,该法对甲醛的测定非常灵敏最低检测限为0、015mg/L。方法的缺点是乙醛、丙醛的存在会对测定结果产生干扰,存在二氧化硫时测定结果偏低,反应受温度限制,室温低于15,显色不完全,20~35时15min显色最完全,放置4小时,吸收情况稳定不变。
  可见,想要检测甲醛含量可以使用AHMT分光光度法、乙酰丙酮法、变色酸法(CTA法)、酚试剂法等,房屋刚装修完可以通过开窗通风、活性炭、空气净化机等方式进行除醛。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
