修建房屋时,肯定是少不了混泥土与沙子等材料。那混凝土起沙修补办法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、先将地面打扫干净,地面浇上一定的水,等到地面没有冒泡就可以停止浇水。将修补剂材料拌好,充分搅匀至没有干粉或者气泡,再放置1分钟左右。这时候就可以将其倒在起砂地面,并用工具刮平整,厚度根据现场的实际情况决定。 2、用专业工具铣刨清理掉起砂部位表层上的混凝土层(含起砂、起皮部位),铣刨深度2~3mm。将区域内的碎石、混凝土块一并清理干净,再用高压风机吹净划定区域内的各种灰尘。用立式搅拌机均匀搅拌,观察混合物不再有干粉球或者气泡,即为搅拌均匀,保持每5分钟搅拌一次,防止混凝土混合物在搅拌桶内凝固。
