不少人家里会有墙面发霉的困扰,墙面发霉有可能影响人的健康,因此需要及时清理霉菌。在清理霉菌的同时,也要找出墙体发霉的原因,才能更好地防止墙面发霉。那么墙面渗水发霉地原因有哪些?墙面渗水应该如何处理呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、墙面渗水发霉的原因 1、雨水的渗入导致发霉。在雨季或者下雨天时,雨水从墙面的裂缝里进入到室内,引起了窗户周边潮湿,时间长了就容易出现发霉现象。 2、装修材料导致发霉。室内装饰材料中含有一定的营养基,如大白内就含有一定量的纤维素,而纤维素中的糖份,在一定的温度湿度下极易产生霉菌。使用了劣质的室内装饰材料,在一定的温度湿度下易产生霉菌。 3、把湿气封闭在墙体中导致发霉。在装修时,未等墙体干透就装修,将湿气封闭在墙体当中,导致墙体发霉长毛。 4、防水层遭到破坏导致发霉。顶层防水渗漏,造成顶棚潮湿长毛。或者是原防水层在装修改造中遭到破坏,往底层漏水,使底层棚顶出现黑斑、发霉。 二、墙面渗水怎么处理 1、如果墙面渗水的范围较小,可以在渗水的部位重新打磨,再上一层防水性能较好的腻子。如果范围较大,则最好全副墙面重新打磨刮腻子。 2、如果是水管导致墙面渗水,则可以进行水管的替换,也可以使用专用的胶布进行水管的补修。 3、重新做防水。如果重新做防水,则可以购买堵漏防水的防水材料,将防水材料刷在卫生间的墙体及地面上,最好请专业的装修工人来处理比较好。 墙面渗水导致发霉的原因有很多,因此需要根据不同的渗水原因,用不同的方法进行处理,才能有效地防止墙面渗水。 |
