护眼台灯因具有防止视力下降、安全性高、低能耗等优点深受人们的喜爱,因此越来越多人购买和使用护眼台灯。那么护眼台灯应该怎么选?使用护眼台灯时要注意什么呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、护眼台灯怎么选 1、注意检查灯光。在选购的时候,首先要看下台灯的灯光开启后是否稳定、分布是否均匀柔和。在选择台灯的时候最好是选择有灯罩的,这样可以柔和灯光,并且可以起到一个保护作用。 2、查看色温值。灯管发光的色温值决定了灯光的柔和度,太高和太低都不太好,4000K至5200K比较适合。其中4000K至4500K的护眼灯,光线稍微偏红,更加柔和,适合小学生使用;而4500K至5200K的色温值适合中学生及其以上年龄的顾客使用。 3、注意查看各类证书。我们在选购的时候要看看该产品是否有3C强制认证、是否有安全证书、是否有产品合格证书,这些都是产品质量的重要保障。 二、使用护眼台灯时要注意什么 1、避免在灯具上覆盖易燃物品。要在灯具上覆盖布或纸等易燃物,避免火灾,触电,受伤事故。 2、避免光照环境落差太大。在使用护眼台灯时,需要将室内的主照明灯打开,这样做的目的是为了减小周围的光线与护眼灯的光线落差。因为如果周围环境太暗,只有护眼灯是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼部疲劳,从而加重近视。 3、避免电源线受损。不用用力弯曲或拉提电源线,电源线受损容易导致火灾,触电,受伤事故。 在选购护眼台灯时,要注意掌握选购技巧,才更有利于选购到符合自己需求且优质的产品;在使用护眼台灯时,要留意使用注意事项,才能更加安全地使用。 |
