在家里做饭时,难免会产生厨余垃圾,如果厨余垃圾处理的不好,会影响家里的环境。因此,就需要用到厨房垃圾处理器了,那么你知道厨房垃圾处理器怎么选吗?厨房垃圾处理器有哪些优缺点呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、厨房垃圾处理器怎么选 1、选择与整体橱柜相匹配的型号。食物垃圾处理机有很多种型号,最好和整体橱柜一起挑选相匹配的,如果分开买就要算好尺寸,否则安装的时候会有麻烦,卖整体橱柜的地方一般都有卖食物垃圾处理机的。 2、选择体积和研磨速度。垃圾处理器体积的大小与研磨室空间的大小成正比,一般体积越小,研磨室空间就越小,容易导致研磨速度慢、时间长,不仅浪费时间,而且缩短了产品使用寿命;体积大的产品则与之相反,只要高度不超过35cm,体积越大研磨时间就越快。 3、根据垃圾处理量来选择容量。要选择一台合适的食物垃圾处理机,就要根据自家的垃圾处理量来决定,也就是说根据家里的人口以及做饭频率来定容量的大小。 二、厨房垃圾处理器的优缺点 1、促进资源的回收利用。厨余食物垃圾被食物垃圾处理器处理后,减少了对可回收垃圾的分类工作,促进资源的回收利用。 2、占用空间晓、操作简单。厨房垃圾处理,体积小,重量轻,可以直接安装在厨房水槽下部与排水管相连,把食物垃圾直接倒入水槽,打开水龙头,十几秒就能把所有垃圾处理掉。不用担心它的存在会影响厨房的整体装修效果,也不会占用厨房空间,不存在厨房面积不大不能安装的困扰。 3、存在堵塞下水道的可能。各种垃圾通过食物垃圾处理器粉碎之后混在水中排出,虽然体积小,但是污水在进入横管之后很容易沉积在管道中,长期有堵塞下水道的可能。 在选购厨房垃圾处理器时,要注意掌握选购技巧,同时也要结合厨房垃圾处理器的优缺点,综合考虑后再作出是否购买的决定。 |
