由于厨房及卫生间用水比较多,需要做好防水工程。那厨房地面防水的规范要求有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
厨房防水施工规范根据《GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范》中第6节中的关于《防水工程》的详细规定,确定防水施工宜采用涂膜防水;防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行;其施工方法应符合国家现行标准,规范的有关规定。 施工时应设置安全照明,并保持通风;施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上;防水工程应做两次蓄水试验。并且涂膜防水施工,涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷;总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm;两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。 |
