钢木门(装甲门)是一种可于装修配套的一种门,在生活中较为常见,想要钢木门发挥作用必须懂得安装,钢木门怎么安装?又有哪些特点?今日PChouse就来聊聊钢木门的问题。
一、钢木门的特点是什么 钢木门一般可由用户提出要求,防盗性能采用中间的钢板来达到,生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体,不再象钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。它是以钢木为结构,门扇四周由钢板扣合而成(有的是使用焊接的),门框一般为钢套上装饰面,表面做免漆处理或者油漆处理而成的门。 二、钢木门怎么安装 1、打开包装,清点货物,找到三个门套。 2、门套横板压在两竖板之上,然后根据钢木门的宽度确定两竖板的内径,比如门宽80公分的话,两竖板的内径应该是80.8公分。 3、内径确定后,开始用钉枪固定,可选用5公分钢钉直接用枪打入。 4、左右两面固定好后,可用刀锯在横板与竖板连接处开出一个贯通槽(方便线条顺利通上去)。 5、请注意钢木门门套的正反两面均须开贯通槽,开好后,由两人抬起,将门套放入门洞。 6、然后进入最重要的门套校正环节,为了尽可能多的减少门套由于湿涨干缩引起的变形,可以专门在门套的两侧开了伸缩口,增强了门套的伸缩性,因此在安装前门套是弯曲的,需要通过如下方法加以校正,即使门套不弯曲(任何厂家的门套均须开伸缩口,这是为了更长远的考虑,因此没有不弯曲的门套)放入门洞也同样要经过校正方可固定并使用,先根据门的宽度截三根木条,比如门宽80公分,木条的宽度应该是80.8公分,取门套的上、中、下三点,将木条撑起,请注意木条的两端应垫上柔软的纸,防止校正的过程中划伤门套表面。 7、然后找到配好的连接片,选钢木门门套的侧面,上、中、下三点分别打上连接片,请注意连接片可直接固定在门套的侧面,厚3、2公分的门套有足够的握钉力,完全可以承重,保证连接片将门套与墙体紧紧引连,甚至不用发泡胶粘连 8、请注意应该先固定外侧钢木门门套部分,可选用3.8公分钢钉,将连接片的另一头固定在墙体上,固定时请将连接片斜着固定在墙体上,这样装好线条后,可以保证连接片不外露,既牢固又美观。 9、然后开始固定内侧钢木门门套部分,固定前可将支撑木条暂时取下,方便门板出入,待门安装上后再支撑起,先将合页安装在门板上,然后在门板底部垫约5毫米的小板,将门板暂时固定在门套上面。 10、钢木门门板固定好后,可取下底部垫的小木板,试着将关上,调整门左右与门套的间隙,根据需要将间隙加以调整,钢木门左右与门套的间隙就如下图,基本是一条直线,宽约3到4毫米,然后依次将连接片与门套、墙体牢牢固定好。 11、由于施工方原因造成墙体误差较大时,就会出现局部门套与墙体有较大间隙,这是正常的,也是必需的,没有间隙门套就不能加以调整,甚至放不进门洞,当出现较大间隙时,可用木锲加以局部固定,并用刀锯锯成与墙面持平。 12、开始安装钢木门外装饰线条,先将线条切齐。 13、确定自己喜欢的风格,斜角与直角,两种效果可以自由选择,告知工人喜欢哪种效果,工人即可完成,我们重点介绍直角效果的安装方法,一般线条高出2公分的效果最佳,因此根据需要先确定露出部分尺寸,并用工具做切口。 14、线条入槽,升级款式配置,插口型钢木门门套,因其即插即用,不用粘,不用钉,简化了很多安装环节,特别是人性化的设计,独有的向上兼容性,可二次拆装,便于二次使用,入槽时,为避免损坏线条,可垫上柔软的纸,用锤子从根部轻砸入,先装两边,再装中间。 15、开始安装钢木门门挡条,先将门挡条切成45度斜角。 16、将钢木门关至合适位置,先钉门挡条横部分,再钉竖部分,独有的门挡条上自带密封条,既防震又消音。 17、将钢木门门挡条上的扣线涂上胶水,干后扣入门挡条上面的槽中,请注意这是整个安装过程中唯一使用胶水的地方,优良的环保性能体现无疑,完美遮盖钉眼,钢木门、门套、门挡条浑然天成,三合为一,环保与美观并存。 18、开始安装锁,请注意从钢木门的最下方向上测量95公分处是锁的中心位置,左右两面皆可。 19、安装门吸,防止撞墙的。 可见,钢木门可由用户提出要求,防盗性能采用中间的钢板来达到,生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体,不再象钢制门那样冰冷的不协调。建议人们在使用前需懂得安装。 |
