定制衣柜时,首先要做的就是设计好衣柜。那衣柜如何设计呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、挂衣区 挂衣区通常是拿来晾挂衣物的,一般分为长挂衣区和短挂衣区两个部分。长挂衣区用来晾挂大衣等长款衣物,挂衣杆的高度至少要距离底板1.3米以上;短挂衣区用来晾挂普通上衣,挂衣杆高度至少要距离底板0.8米以上。 2、挂裤区 要是挂裤区采用的是衣柜裤架,则裤架到底板的差距要在65厘米以上;若是采用挂衣架,则挂衣杆和底板的差距要在70厘米以上,另外,挂衣杆到挂裤区的顶面还要有10厘米左右的距离,这是为了保证衣架能够方便地取下。 3、叠放区 叠放区一般拿来放置比较小件的物品或是可叠加的衣物,若是空间太大或是太小都会影响平时使用,因此,叠放区的深度应该在40厘米至60厘米之内,宽度应该在33厘米至40厘米之内,高度应该在35厘米左右。 4、抽屉 为了以后能更简单使用,抽屉的高度应该在15厘米至20厘米左右,宽度则应该在40厘米至80厘米左右,而抽屉的进深则应该在40厘米至50厘米左右。 |
