安装摇手器,根据使用者身高决定到地面的距离,并用膨胀螺丝固定;确定顶座安装的宽度和安装位置,再用电钻钻孔,用膨胀螺丝固定顶座;安装转角,可安装在阳台顶或墙面顶部;先后取出晾衣架里的两根钢丝,完成穿过各个轴承钢丝槽的过程。具体步骤如下: 1、安装摇手器 摇手器一般安装在阳台右边,以方便使用,一般距离地面120cm,根据使用者身高决定,并要用膨胀螺丝固定。 2、安装顶座 用钢尺测量阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两边15~30cm之间做一安装记号(长度根据阳台大小决定)。再测量记号与阳台边沿的距离,根据这个距离确定顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,根据晾衣杆长度确定灯两边平分80~100cm,再与宽度的测量距离有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确定好后,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座(如杆长超过常规尺寸,这个距离做相应调节)。 注意:靠摇手转角这面两个顶座是活动端。另二个顶座是固定座,区别在于活动座是两个轮的, 活动座必须安装在前面。 3、安装转角 转角可安装在阳台顶或墙面顶部,转角距离活动顶座50~70cm,必须在活动顶座的中间成三角形的45度角,与摇手安装的位置以保持同一垂直线。 4、钢丝连接 一套晾衣架里面有两根钢丝,先拿出一根,首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(位于顶座的上部),再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔,接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方),让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。 5、晾杆连接 在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球里打结,接着把吊球拉到顶住顶座为止。这时从转角处拉钢丝,刚好成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端。放松手摇器里的钢丝,吊球下降,把晾杆穿过吊球,接着在吊球的孔洞处旋紧固定,钉好螺钉,最后在晾杆的两端安装上堵头。 |
