检查产品包装、合格证及破损情况;听声音,通常好的釉面砖发出的声音是清脆的;看吸水率,一般吸水率越高,防滑性能越好;看规格,一般长度和宽度的误差,正负值不应超过0.8mm。具体选购方法如下: 1、检查产品包装 看是否有生产厂名、地址、名称、规格、等级等。除了这些外,还要注意是否具有合格证以及破损情况,一般来说正规的釉面砖外包装都会详细标明产品的情况。 2、听声音 通常好的釉面砖发出的声音是清脆的,声音清脆的产品说明密度和硬度都比较好,若是声音较低沉,则说明产品不合格。 3、看吸水率 釉面砖的品牌众多,选择产品时货比三家还是很重要的。对比一下产品的质量以及规格,尤其是产品的吸水率,一般产品的吸水率越高,说明产品的防滑性能越好,反之产品的防滑性能就越差。 4、看规格 好的釉面砖对误差的范围有着严格的要求。一般来说,长度和宽度的误差,正负值不应超过0.8mm,厚度的误差,正负不应超过0.3mm。检查时应随机抽样,即在不同的箱子里取样检查,数量为总数的10%左右,但不要少于3块。 |
