由于呢子大衣的材质比较昂贵,需要注意清洗。那如何正确清洗呢子大衣?PChouse带大家一起了解下吧。
1、手洗毛呢大衣之前,可以先用冷水浸泡5分钟左右(起到冷却定型的作用)。 2、可以将浸泡冷水后的毛呢大衣,用加入中性洗涤剂(毛呢大衣不耐碱,比如洗衣粉)、少许醋(使毛织品颜色鲜明、质地柔软,并有光泽)和食盐(固色和防缩水的作用)的温水浸泡5分钟左右,这样可以保证毛呢大衣的洗涤更干净。 3、在清洗毛呢大衣时,对领口和袖口等较脏部位,取少量洗涤剂轻轻揉搓(或用软绵),然后进行整衣的柔和清洗(注意不要大力搓洗)。 4、漂洗毛呢大衣时,注意其间不要用力拧干,可轻捏,直至洗涤液漂洗干净即可。 5、毛呢大衣晾晒时,为了防止缩水,可以先选择平铺晾晒,待半干后,选择悬挂晾晒即可(注意不要在太阳下暴晒),这样整件毛呢大衣的洗涤工作就完成了。 6、当然也可直接将毛呢大衣送去干洗店,在不打湿毛呢大衣的情况下进行清洗将损伤降到最小。 |
