冰箱内壁冰层厚要怎么处理
时间:2021-4-02 14:32:23 来源:pchouse
  冰箱有冷冻层,但是冰箱冷冻成结冰厚的话会影响到日常的使用。那冰箱内壁结冰厚的话,要怎么处理呢?PChouse带大家了解一下。
冰箱内壁冰层厚要怎么处理
  1、断电
  先将温度补偿调至0,然后关冰箱(没有温度补偿的直接关毕),拔掉电源。把冷冻层里的东西及抽屉全拿出来,让里面的霜自然融化,用抹布擦干。但这种做法比较费时,整个过程可能要3、4个小时,适合不急用的情况。
  2、巧用毛巾
  第一步是去掉已结硬的冰块。将毛巾在热水里打湿,然后裹在被冻住的食物上,反复几次,冰霜很快就会融化了。第二步是彻底解决除冰霜和预防产生冰霜。将塑料薄膜贴在冷藏室容易结霜的地方,下回除霜,直接将薄膜撕下来即可。
  3、热水
  同样将冰箱断电,取出所有食品和杂物。然后把装有开水的碗放入冰箱中。数分钟后,冷冻室壁上的霜块开始整块脱落(对尚未脱落的,可用手轻扳)。如果冷冻室顶部没有金属蒸发板,盛开水的饭盒应上盖,以免低温下的塑料内壁因骤然升温而变形。
  4、电风扇
  首先打开电风扇,将风速调到最高档,然后对着冰箱内的冰霜直接吹风,这样做很快冰块就会脱落下来。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
