抛光砖的色差比较小,但是它很不防滑,对卫生间和厨房很不友好,这也是它众所周知的缺点了,下面就由PChouse来告诉大家怎么进行防滑处理吧。
一、抛光砖怎么防滑 1、拖地 最简单的方法就是时常拖地,拖地时注意,要湿拖然后干拖,或者要通风吹干后再行走,一定要保持地砖面干燥,有水份或油渍的地砖很容易滑倒。 2、防滑剂 施工完了以后一定要及时清理场所及地面,如果地面表层有蜡应先用去蜡水将蜡去除,然后再进行清洗。可以在抛光砖上涂敷防滑液,涂敷时需均匀掌握液面厚度及保湿时间,如出现干面应及时补湿,经测试有阻力感时即可。抛光砖在施工完毕以后一定要用清水冲洗干净。完工后,自然凉干1-2小时。 二、抛光砖怎么选 1、声音 听声音来辨别,如果烧结的程度好,那声音则越清脆,吸水率也低,后期龟裂的机率少;相反,烧结程度不好的抛光砖声音是平实的,吸水率高,后期容易龟裂。 2、外观 可以观察抛光砖的表面是否光泽亮丽,有无划痕、色斑,缺角等缺陷。好的抛光砖,色差较小,产品色调基本一致;而差的抛光砖色差就大了,产品的色调深浅还不一。 3、吸水性 矿泉水瓶随便倒一点水在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大,质量越好;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其品质就不如前者。 由于抛光砖比较滑,所以要保持它的干燥,最简单的方法就是及时拖地,当然,这还是有隐患的,所以建议使用防滑剂,从源头上减少滑倒的可能,对于正在选择抛光砖的朋友,PChouse也在上面给大家列出来了一些选择技巧,希望对大家有帮助。 |
