若是洗衣机内衣物过多,需调整衣物位置;若是筒内泡沫过多,要将排水过滤器取下清洗;若洗衣机顶盖没有盖好,应将其盖好;若下盖上的联动开关损坏,需更换开关;若是电机出现故障,应联系维修人员。具体处理方法如下: 1、检查衣物是否处于平衡状态 当洗衣机内衣物过多时,洗涤的时候很容易使衣服处于不平衡状态,洗衣机就会因衣服失衡,而自动调整为低转速状态,影响脱水效果。这种情况只需要暂停洗衣机后,调整衣物位置,使衣物保持水平即可。 2、检查是否是洗衣机排水系统堵塞 当筒内泡沫过多使水位开关不能复位,而造成洗衣机的排水系统堵塞时,洗衣机是不能进入脱水状态的。这时只需要将洗衣机的排水过滤器取下来清洗,并冲洗排水口杂物,即可解决问题。 3、检查洗衣机盖是否盖好 洗衣机在脱水的时候处于高速运转状态,所以如果洗衣机顶盖没有盖好的话,洗衣机也不能脱水。如果洗衣机顶盖在盖好的情况下,仍然不能脱水,应检查下盖上的联动开关是否损坏。如果损坏,只需要更换联动开关即可。 4、检查是否是电机故障 当洗衣机的电机出现故障时,不要自己处理问题,及时联系专业的维修人员,根据情况修理或者更换电机即可。 |
