洗衣机显示E3,可能是衣物偏置,或脱水平衡开关损坏。可将衣物拿出来均匀放好,再次脱水。如果依然无法解决问题,可更换脱水平衡开关。若是带有门磁开关的洗衣机,可能是磁门未关好,可将门磁开关换新。具体原因及处理方法如下: 洗衣机出现E3故障,表示衣物偏置。意思是在洗衣机进入漂洗时,如果衣物打结缠绕,造成衣物归到一处,所以甩干内桶晃动很厉害。在洗衣机内设有一个安全保护开关,碰到开关,就保护不让机子甩干,发出E3报警代码。如果洗衣机的脱水平衡开关损坏,也会造成误报警,显示E3故障。可以将洗衣机内的衣物重新拿出来均匀放置好,再次脱水,即可解决问题。如果再次脱水也无法解决问题时,可直接更换脱水平衡开关。 带有门磁开关的洗衣机,可能是磁门未关好,造成E3故障报警。可将门磁开关一同换新,即可解决问题。 |
