晾衣架是阳台的必装之物。它可以帮助我们晾晒衣物,但是现在市场上的晾衣架品牌也是非常多的,我们在购买时该怎么选择呢?下面PChouse就来跟大家聊一聊。 一、看钢丝绳。钢丝绳决定晾衣架的承重能力,市场上200系列的钢丝铁含量高,易生锈;而300系列的钢丝使用七到八年没有问题,可以选择。 二、看材质。市面是晾衣杆的材质类型还是比较多的,特别地,金属材质不易辨认,要注意看商家的说明资料,选择优质的材质。 三、看表面。杆的表面越光亮,档次越好。要注意抛光处理的晾衣杆属于低端产品,这种杆未作任何表面防氧化处理,时间长了,杆的表面会发黑。 四、看厚度。看晾杆厚度。买升降晾衣架杆子适中最好,1.0到1.2mm的厚度就比较适合了。太厚的杆子,摇起来太重,不适合升降。杆子要适中的厚度。 五、看手摇器。手摇器是晾衣架的核心部件,购买时要直接转动手摇器,看是否顺畅,响声会不会太大。优质滑轮必须具有万向转动灵活、无噪音、耐磨和防脱槽设置的特征。 六、看转向器。转向器又称万向轮,是装在墙上,让钢丝绳经过内部的滑轮而保持与手摇器垂直的装置。档次较高的产品转向器采用纯铜轮制造。 |
