洗碗机现在已经成为大家装修的必选项,但是它的安装可是一项技术活,需要在厨房装修时就需要充分考虑到。这样才能为洗碗机预留空间。今天PChouse以西门子洗碗机为例,和大家说说洗碗机在安装前要注意什么,以及它的进排水管是怎么样的。
一、西门子洗碗机的安装要注意什么 1、预留橱柜尺寸 独立式洗碗机:如果是嵌入安装,建议橱柜宽度和高度大于机身1~2厘米。 嵌入式洗碗机:需要根据安装图纸预留橱柜尺寸,不可自行设定。 2、预留电源和进排水位置 独立式洗碗机:独立安装时,机器附近预留电源和进排水即可。 嵌入式洗碗机:建议电源和进排水建议预留在相邻橱柜,方便操作。 3、水龙头要求 规格:出水口有三圈以上外螺纹,六分口径,便于出水。 二、西门子洗碗机的进排水管是怎么样的 1、洗碗机进排水管的位置都是正对着机器,位于机器后背左下角处。 2、洗碗机进水管为1.6米左右,排水管长度为2米左右,进水管和排水管均可加长,和原水管直接连接,一般情况下建议不超过4米。加长水管可以从售后单独购买。 3、通常情况下,普通进水管开直径40毫米圆孔,带防漏水阀水管开80*50毫米。普通排水管排水管开直径大于30毫米的圆孔。 若是进排水管一起开孔,则一般开开100*50毫米的孔。 4、洗碗机排水高度有一定要求,排水高度在280毫米至800毫米之间,排水管插入地漏安装时,需要加装280毫米的防溢管,避免溢水情况出现。 以上就是西门子洗碗机的安装注意事项和进排水管的介绍,希望能够对大家安装洗碗机有所帮助。更多关于洗碗机的使用说明和小知识,请锁定PChouse,为您的幸福家居生活保驾护航。 |
