安装踢脚线的话,首先要确定好具体的尺寸。那踢脚线尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
踢脚线尺寸有800*110mm、600*110mm、1000*110mm等。大多高度在10厘米左右,也有家庭选用6.6厘米或者7厘米的高度。踢脚线具体尺寸要根据空间尺度进行调整,例如空间2.8米的高度,踢脚线则高150mm,若空间低于2.5m,踢脚线则高100mm。 最初的踢脚线都是瓷砖踢脚线,且踢脚线尺寸高度一般都在10厘米左右。一般家庭选用6.6厘米或者7厘米的踢脚线高度,因为这样能够使室内装修看上去更加秀气、美观。市面上常见的踢脚线尺寸有800*110mm、600*110mm、1000*110mm。 |
