挂钟不走了怎么办
时间:2021-7-23 17:13:50 来源:pchouse
挂钟不走了怎么办
  用一字螺丝刀拆卸机芯外壳,将齿轮放在一旁,并记住齿轮的方向和位置;最上层齿轮拿出后,将右侧的电路板拿出,将电源接口处擦干净;最后安装好表针和电池,看是否正常。具体方法如下:
  石英钟不走了,通常是因为机芯损坏,可以自己动手修理。石英钟机芯损坏一般是因为使用环境不同,机芯内部齿轮过脏,机芯电源接口生锈接触不良,需要拆卸机芯进行修理。
  石英钟机芯外壳一般不用螺丝固定,是互相卡在一起的,拆卸时可以用一字螺丝刀将外壳所有卡扣轻轻撬开。撬开后,轻轻将外壳拿起,注意不要将内部齿轮带出来,也不要打乱顺序。然后将齿轮放在一旁,并记住齿轮的正反方向和各自位置。
  最上层的齿轮拿出来后,将右侧的电路板拿出来,然后用砂纸或纸将电源接口处擦干净。擦净之后,安装好表针和电池,看其是否正常。如果正常后再安装,若不正常查看齿轮是否安装到位,电源接头是否良好。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
