空调不制冷外机风扇也不转是什么原因
时间:2021-7-31 23:17:35 来源:pchouse
空调不制冷外机风扇也不转是什么原因
  检查遥控器的设定是不是制冷模式;听室外机是否有工作声音,若室外机风扇运转,说明控制电路正常;检查外机电源是否有电或电压是否达到额定电压。具体原因如下:
  1、遥控模式不正确。检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。
  2、还有可能是电源问题,可以观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
  3、还要考虑是不是电压不够的原因,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是否达到额定电压。如果不是电压低的原因就检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
