烘洗一体机是现代家庭较为常用的家电,人们在使用烘洗一体机时需要注意相关事项,更需要注意保养。究竟烘洗一体机的使用注意事项有哪些?既然你就由PChouse为你一一解答。
一、烘洗一体机的使用注意事项 1 、确认了洗衣机与 干衣机 的合计耗电量后,须使用专用插座,最好不要插在多头插座上。断掉电源时,请小心拿住插头拔下,不要硬拉电源线,以免损坏插头与电线的连接部位。 2 、为了避免发生火灾,绝对禁止干燥那些带有干洗液、挥发油、稀料等化学溶剂的衣物。 3 、衣服充分脱水之后再放入干衣机,这样可以节省干燥时间,还可省电。不允许往干衣机中注水,更不能往上喷水,否则容易引起触电事故,并导致干衣机的损坏。 4 、为了防止塑料老化变形,不要将火源接近干衣机,也不要将蜡烛、蚊香之类热源放在干衣机上。 5 、干衣之前须将衣袋中的杂物掏净,以防火柴、发卡、硬币等物混入机内,划伤滚筒甚至引起火灾。 6 、干衣机后部的吸气口内有旋转的叶片,因此不能将手及物品伸进吸气口内,以免发生危险。 7 、使用干衣机一定要安装过滤器,并及时清除过滤器上的毛絮。漏装或不装过滤器将会使干衣机内部积存灰尘,很难清除,并会导致干衣机工作失灵。 8 、毛衣、毛织品、毛巾之类易起毛、收缩的衣物,不适宜放入干衣机中。沾有浆糊、或浆洗过的衣物绝对禁止干燥,否则浆糊会堵塞过滤器,引起故障。 二、烘洗一体机怎么保养 1 、使用完毕后,一定要将电源插头从插座上拔下来。 2 、使用干软的布擦拭家用干衣机表面,难擦掉的污垢可用布浸些中性洗涤剂擦净,但绝对不能使用硬刷子、研磨粉、稀料、挥发油等物进行擦拭。 3 、每次使用完毕后都应将毛絮过滤器取下,并用软毛刷清除掉过滤网上的毛屑,注意不要弄破过滤网。难以清除时,也可用水轻轻冲洗。清洗完毕之后,一定不要忘记将毛絮过滤罩装上。 4 、如果没有特殊要求,请不要在门的合页、滚筒的轴承部位注油,否则适得其反。 5 、要及时清除机体的吸气口、排气口、通风孔处的灰尘,并注意不要使其堵塞。 可见,烘洗一体机在平日使用时一定要注意保养,如使用干软的布擦拭家用干衣机表面,难擦掉的污垢可用布浸些中性洗涤剂擦净,但绝对不能使用硬刷子、研磨粉、稀料、挥发油等物进行擦拭。 |
