如果空调缺少氟利昂,降温速度会变慢;液管阀门会出现结霜现象;排水管的排水不是很顺畅,只有一点点水滴而且很难滴下来;空调外机的温度不高。具体表现如下: 1、氟利昂是空调主要的制冷剂,如果空调缺少氟利昂,降温的速度会变慢,室内迟迟不能够凉下来。 2、可以通过观察液管阀门来判断。如果空调缺少氟利昂,液管阀门会出现结霜的现象。这是由于没有了氟利昂之后,液管的压力也会随之下降,随之沸点也会降低。一旦低于某一数值之后,就会出现结霜的现象。 3、排水管会出现排水不正常的现象。如果排水管的排水不是很顺畅,只是有一点点水滴而且还很难滴下来,就说明空调可能缺少氟利昂。 4、可以用手摸一下空调的外机,感受一下温度是不是很高,如果外机的温度不高的话,也是缺少氟利昂的表现。 |
