轨道先清理干净,更换窗扇内的轮子;购买同规格的滑轮,最好用双滑轮承重;取下塑钢窗,借用外力把窗扇纠正成直面,直至不回弹。具体处理方法如下: 1、清理灰尘与杂物。建议轨道先清理干净,然后看看下口门扇两边有没有擦碰,主要还是窗扇内的轮子,时间久了,容易产生高低和磨损,可以更换,最好找附近门店维修下 2、推拉扇的滑轮锈死或损坏。任何产品都有使用寿命,支撑推拉窗的滑轮也一样,在长期的推拉过程中,会有磨损,而且推拉窗排水如果不彻底,有积水,滑轮就容易生锈。 去门窗店购买同规格的滑轮,建议购买同规格下双滑轮,用双滑轮承重,推拉轻盈度都要优于单组滑轮,最好选用配套滑轮,这样在大小,左右上没有偏差。 3、塑钢门窗变形。塑钢门窗为塑料压制成模,塑钢时间长了,表面容易风化,变形。取下塑钢窗,借用外力把窗扇纠正成直面,直至不回弹为止。但这种方法只能解决一段时间,由于材料的原因,时间长了还会出现之前的踫撞现象,最有效的方法是更换门窗。 |
