按照安装水龙头的步骤,反方向拧开;如果水龙头表面带有卡口,可以使用扳手按逆时针方向拆开,如果没有带卡口,直接用手按逆时针方向拧开。具体操作方法如下: 1、首先需要按照水龙头相应的规格,购买好过滤网,然后按照安装水龙头的步骤,进行反方向的拧开。建议采用专业的工具来进行拆除,这样可以避免水龙头其他部件受到损伤,当水龙头拧开后,拆卸过滤网也就很容易了。 2、如果水龙头表面带有卡口的话,可以直接使用扳手来进行逆时针的拆开,如果水龙头表面没有带卡口,直接用手按逆时针来拧开。但使用扳手的时候,需要注意力度问题,不能使太大力,否则容易造成水龙头的损坏。 |
