购买房屋时,需要了解清楚具体的楼间距问题。那楼间距40米几楼不挡光?PChouse带大家一起了解下吧。
楼间距40米26楼以上是不挡光的。才能达到国家房屋采光标准。楼间距是两相邻楼的外墙面距离,同一个小区两栋相邻的楼与楼之间的距离,建筑间距的控制是为了保障人们工作、生活的质量与安全,满足必须的日照时长、采光、通风、隔音等要求。 正常情况下楼间距应该是总楼高的1.2到1.5倍,也就是34层高的楼,每层楼按3米计算,楼间距大概是123到153米,所以40米的楼间距很小。不过,上面是楼与楼正对面的情况下,如果楼与楼斜对或者错位的话,情况会有所差别。 房子采光是否良好这就要看楼间距的大小,如果楼间距过小,会使房子的日照时间缩短,从而造成采光不足的现象。这样以后居住在房子里面,因为采光不足,而需要长时间的开灯,不仅会让我们多花费很多电费,房间内部长时间得不到光照以后潮湿情况非常严重,这样的话住在高层也同样会遇到底层的困扰。 |
