电池电量不足会出现不响的情况;门铃编码出现了问题,也会导致不响;还有可能是安装不到位导致的,安装时,尽量让门铃远离金属物体。具体原因如下: 一、电池电量不足 电子门铃一般都是使用电池的,所以电池电量不足之后也会出现不响的情况,可以到超市购买同种型号的电池,然后更换上去就能够正常工作了,其实拆下电池的时候,我们也需要检查一下电池的接触垫片,长时间处于工作的状态中,电池的接触电片容易生锈,生锈之后也会出现失灵的情况,这种情况我们只需要用酒精来擦拭芯片,也能够很好的解决门铃失灵的问题。 二、线路故障 现在厂家在生产电子门铃的时候,都会给门铃设置编码,如果电子门铃不响,可能是由于这些编码出现了问题,我们可以在门铃不工作的时候,拆开门铃,检查一下是否是由于编码混乱导致门铃的线路出现故障,如果是这种故障,最好还是找专业的维修工人上门维修,才能够有限的解决问题,如果自己私下维修,可能还会导致其他的故障。 三、安装不到位 有可能是安装不到位导致的,在安装的时候,一定要尽量让它离金属物体远一点,同时发射器和接收器也要位于同一水平线上。 |
