天花板漏水怎么处理
时间:2021-12-16 17:21:10 来源:pchouse
天花板漏水怎么处理
  可使用新型的渗透型防水剂,在卫生间地面再做一次防水;如果是楼上厨房的防水层没有做好,需敲掉地砖重新做防水;填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,再用油腻子抹平;找到水管漏水的具体位置,然后进行修补。具体处理方法如下:
  1、首先找到天花板漏水的原因,如果是因为楼上卫生间的防水层漏水的话,可使用一种新型的渗透型防水剂,在卫生间地面再做一次防水。也可以将原有的瓷砖去掉,从新对基面进行清洁,再使用水泥砂浆配比后,将地面填补平整,再做防水工作。防水处理的墙面高度一般控制在30cm左右,将防水工作做好才能解决天花板漏水问题。
  2、如果是楼上厨房的防水层没有做好,需要敲掉地砖重新做防水。为了避免出现这种情况,业主在装修时,就应该尽量把防水做好。规范施工应该做三次闭水试验。一次闭水试验是在装修工人进场前;改水改电后,厨房要重新做防水,并且进行第二次闭水试验;瓷砖贴完后,为了避免瓷砖铺贴过程中对防水层的破坏,应该再做一次闭水试验。
  3、如果是楼上住户的卫生间或厨房的地漏堵塞,需要填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,然后再用油腻子填实、抹平。
  4、如果是楼上水管暗管没有装好,或者使用的水管劣质,还有镀锌管生锈老化导致天花板漏水,这种情况很麻烦,只能先找到漏水的具体位置,逐个管道排除,找到漏水的位置后进行修补。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
