我们平常所使用的电脑都是具备风扇这一器件的,那么风扇转速多少正常呢?又要怎么调电脑风扇转速呢?今天小编就这两个问题来作下简单的介绍。
风扇转速多少正常 电脑的CPU所散发的热量决定了风扇的转速情况,通常我们都必须要使CPU的温度不能超过六十度,因为在这样的情况下,风扇每60秒钟所转的转速就维持在一千转至三千转之间,只有处于这一区间中的风扇转速才是正常的。不过平常我们使用电脑时,由于时间过长或其它原因导致CPU的温度超过60度,也就是说风扇的转速超过3000转,由于风扇转得过快,导致机器噪音会非常大,给人刺耳的感觉,而且还会影响电脑的寿命。既然风扇转速过快不好,那么我们是否可以调节一下CPU风扇的转速情况呢?答案当然是肯定的,对电脑风扇转速进行调节主要分为两个方面:
怎么调电脑风扇转速 第一,假如电脑主板与CPU都拥有自己进行调速的性能,那么我们就直接到主板里面去更改一些设置,在主板里专门管CPU风扇的选项就处在PC Health Status这一单元里,在这个单元里具备CPUFAN1 Mode Setting这一选项,在CPUFAN1 Mode Setting这个选项中包含三种不同的模式,即Speed Cruise Mode(按转速调节)、Thermal Cruise Mode(按温度调节)与Smart FAN III+ Mode(智能模式)。
第二,在Thermal Cruise Mode这一模式下的设置选项非常多,如果你把CPUFAN TARGETTEMP VALUE调至55度,CPUFAN TOLERANCE VALUE调至10,CPUFANSTARTUP VALUE调至200,CPU STOPVALUE调至150,一旦CPU温度有55度,那么风扇就尽全速运转,而温度达不到55度时,那么风扇运转的速度就为200,而线性速率则依据10下降,一直降到风速的运转速度为150为止,之后就一直以150转每分钟运转。在转速调节Speed Cruise Mode里有许多的项目,不过只要找到了控制芯片,然后调节Fan2这一选项的运转速度为1985就可以了。
小编关于风扇转速多少正常?以及怎么调电脑风扇转速?这两个问题的简单介绍就到这里,希望可以帮助到想要了解这方面知识的朋友们。 |
