花洒是现代生活中再常见不过的卫浴产品,花洒在使用过程中容易出现漏水的情况,花洒为什么漏水,应该怎么处理?花洒喷头堵了应该怎么清理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、花洒漏水怎么办 1、喷头与手柄连接处发生了漏水 若是出现这类状况,首先将手柄从管道上旋开,当然需要注意的是,若是选用普通扳钳,要用胶带扎住软管,防止它被刮伤,而绑扎带钳则不需要,接着清洗手柄上的螺纹,并在四周抹上粘合剂,最后将花洒旋回,并用手将它拧紧,清除所有多余的粘合剂和胶带。 2、淋浴喷头转向球处的渗漏 将喷头从球环上拧开,找出内部的O形环或密封物,将它重新替换后,接着再将其拧回到原先位置,若是发现花洒漏水是因为内部的砂粒或者沉积物时,应将喷头从转向球处旋开,然后进行清理。 二、花洒喷头堵了怎么清理 处理喷头堵塞,首先看喷头是什么材质的。如果喷头是金属材质的话,很可能是喷头内生锈严重所致,将喷头卸下来之后,先用力向外倾倒出喷头内的垃圾。然后使用金属防锈除锈润滑剂来清理,这个除锈润滑剂可以让金属有更好的渗透性。将生锈层和金属层分离开来,并留下一个保护膜,让淋浴器从此永不生锈。 除了使用除锈润滑剂以外,还可以用针去清理堵塞的喷孔,细针能够穿透堵塞的喷孔,而且还能清理堵塞喷孔的杂质。这个方法比较简单,但使用的时候需要注意不要刺破喷头里面的橡胶圈,没有把握的话还是不要尝试啦! 还有一种比较好操作的清洗方法,可以选用白醋,白醋的杀菌效果非常好。首先准备一个塑料袋,在塑料袋里面倒入家用的白醋,然后把塑料袋弄好之后包在淋浴喷头上,将醋倒在盆中以花洒头能够浸没为宜。包一个晚上之后,再取下来,这样能有效处理喷头堵塞和杀菌啦! 可见,花洒喷头堵住了需要进行适当清理,如果喷头是金属材质的话,很可能是喷头内生锈严重所致,将喷头卸下来之后,先用力向外倾倒出喷头内的垃圾,然后使用金属防锈除锈润滑剂来清理。 |
