花洒,又称莲蓬头,原是一种浇花、盆栽及其他植物的装置。后来有人将之改装成为淋浴装置,使之成为浴室常见的用品。花洒有哪些尺寸?安装多高合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、花洒安装多高比较好 淋浴花洒的安装高度,一般以花洒喷头在2.1-2.2米左右,花洒喷头距离人体头部距离在40厘米左右为好。太近使用不便,容易碰到花洒,太远水温降低,浪费热水。(花洒的水温从喷头喷出,到地面下降3-5度)具体也可以根据家人身高来进行调节。我们最好在装修之前将要选用的花洒款式选好,这样便于水路的改造以及后期的安装。不少人在前期没有选好花洒,后期看中喜欢的样式无法安装,造成装修遗憾。 二、花洒有哪些尺寸 一般花洒的规格尺寸是:以900mm*900mm,如果身体比较宽大,也可以做成1000mm*1000mm;可以按照使用者的身高调高或者低,一般花洒离地两米左右,水龙头和地面距离大约75公分。 需要注意的是,这些数据只是平均数据,实际安装花洒时,应依据使用者身高做相应调整。明装淋浴开关暗埋水管是左热右冷,中心间距应为150cm,墙面暗埋出水口要与瓷砖面平,内部暗埋水管要垂直于墙面,花洒安装完毕后其应与墙面成90度角。 可见,花洒的尺寸多样,如以900mm*900mm,如果身体比较宽大,也可以做成1000mm*1000mm;可以按照使用者的身高调高或者低,一般花洒离地两米左右,水龙头和地面距离大约75公分。 |
