可以用机器对地面进行打磨;可以在地板上铺地毯,地毯的摩擦力较大;选用防滑的瓷砖。具体处理方法如下: 1、对瓷砖进行物理打磨。可以用机器对地面进行打磨,或者在地面上雕刻一些花纹来增大地面的摩擦力。但是在外观的呈现上就不会很完美了,会有明显的处理痕迹,并且在清洁时也有一定的难度。 2、铺地毯。像客厅这样的空间,如果想达到防滑的效果,可以在地板上铺地毯,因为地毯的摩擦力比较大,走在上面很舒适,并且可以保证不会滑倒。 3、选用防滑的瓷砖。想要地板防滑性好,最根本上说,就要选择防滑性好的瓷砖,这是解决地面滑最直接的预防方法。瓷砖表面有凹凸点或者褶皱条纹的,这样的瓷砖防滑性比较好。通体砖、马赛克砖和釉面砖的防滑性都比较好,玻化砖和抛光砖的防滑性就比较差。 |
