木地板裂了怎么办 木地板上翘怎么办
时间:2021-11-30 10:32:08 来源:pchouse
       木地板就是使用木材制作而成的地板,在使用过程中容易出现裂开,或者是上翘的情况,究竟木地板出现了这些情况应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、木地板裂了怎么办
  1、 重新打蜡
  木地板刚出现裂缝的时候,也就是问题不太大,我们可以在裂开的地方,用重物压住,这种轻微翘起的地方在过段时间之后就会自行的恢复平整,之后,我们要做的就是打蜡等地板护理。
  2、 使用明矾
  木地板的裂缝稍微有些大的时候,我们可以采取老师傅推荐的另一种补救方式,就是废旧纸加上明矾一起煮,变成粘稠的模样后,均匀的塞入裂缝之中,等风干之后就能够很牢固了。
  3、 胶木粉
  胶木粉等对木地板进行补缝操作,是如今人们运用比较多的,就是在胶木粉里滴入一些清水搅拌,变成浆糊状态,轻轻的用牙刷刷在裂缝里,等过一段时间胶木粉浆干了就行。老师傅们介绍,有的安装厂家会提供比较适合的木地板合缝胶水、蜡笔等,值得注意的是补缝的时候要先将缝隙里面用牙刷清理干净。
  当木地板出现的裂缝和鼓起的地方已经是大范围的了,老师傅说实在是小法子没法儿补救了,比如伸缩缝没有做到位的,可以重新铺设,重新做好伸缩缝。有些木板甚至是需要更换掉的。如果在保修范围内的,不是人为损坏的,找到原先安装木地板的厂家都是可以免费维修木地板的。
  二、木地板上翘怎么办
  木点受潮严重可以说是导致它发生翘边的最主要原因,不过引起受潮的原因就很多了,比如垫层受潮、墙体里面含水率过高、又或者是铺设的时候工人没有做好干燥、防潮的措施等等,这些都会导致让木地板受潮翘起。季节的变化也会影响到地板内部的湿度变化,从而让地板发生发生翘边,除了潮湿之外,如果木地板的内部水分太少、过于干燥的话,也会发生翘边的问题。
  除了上述问题,我们日常生活中封闭室内时间过长也是原因之一,这个就属于人为原因了,要是大家在生活中长时间的开着空调,从未将房间都封闭起来的话,那么也会导致地板里面变得太过干燥,从而发生翘边等各种问题。此外,提醒大家在安装地板的时候,需要在接缝的地方留有一点缝隙,避免室内空气比较潮湿的时候,地板会发生膨胀之后没有伸缩的空间,这样就会很容易发生翘起的情况,这种原因所引起的木地板翘起问题是是非常见的,而它的解决办法也很方便,只需要大家将缝隙留大一点即可,但是大家要记住发现翁要及时处理,避免时间拖的越久问题越大。
  有部分人家里的木地板铺设的非常讲究,木地板可以直接拆卸下来,对于这种要是发生受潮导致地板翘起的话,那么就可以直接将地板掀开来,将里面的水分挥发掉,这样就可以很直接的根除潮湿问题了。不过很多木地板翘起来的原因是由于地板中的水分流失过多,从而导致木地板过于干燥,所以出现翘边的原因,针对这种情况,大家只需要在房间放置加湿器就可以很好的洁具问题,它可以很好的提高房间湿度,从而就可以解决翘边问题了。要是木地板的翘起部分已经处理平整了,但是给我们在视觉效果上感觉跟之前有差异,很影响美观的话,建议大家可以选择在地板上打蜡,一般只要大家的地板受损情况不是太过严重,在我们处理完之后是可以很快恢复的。
       可见,不管是木地板裂开或者上翘,都需要排查原因,再根据原因适当处理,如木地板的裂缝稍微有些大的时候,我们可以采取老师傅推荐的另一种补救方式,就是废旧纸加上明矾一起煮,变成粘稠的模样后,均匀的塞入裂缝之中,等风干之后就能够很牢固了。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
