近年来,吧台的设计逐渐受到装修者的喜爱,不少人选择在家里安装吧台。接下来PChouse给大家介绍一下吧台怎么制作、安装吧台的注意事项。
一、吧台怎么制作 吧台的种类有很多,形状各异,那么其制作过程就会有所差异,以简易吧台为例,其制作过程具体如下: 1、砌砖 在确保地面水平的基础上,用砖块平行砌筑两个符合设计要求高度和宽度的墙体,然后将其用水泥砂浆找平。若是空间不足,可以直接利用先用的墙体,也能相对的节省建造成本。 2、粉刷 待砖墙砌筑完成后,使用胶泥或者是结构胶贴砖,这样更方便后期打扫卫生,也能提高美观度,待胶干后,对砖块缝隙进行勾缝。 3、安装台面 在上述操作完成后,可将准备好的石材台面安装在砌筑的墙体上,石材与砖墙用理石胶或玻璃胶固定。喜欢自然感的也可安装木质台面,但木质台面的安装会稍微复杂些,也可将砖墙换成木质材料的砌体。若是想增加储物空间,还可利用吧台的一侧进行柜子的安装。 二、安装吧台的注意事项 1、吧台的水槽长度应不小于0.6m,操作台面不小于0.60m,其它尺寸可以按需要进行设计,但要和室内装修的比例相协调,不能显得比较突兀。 2、吧台的深度设计,要根据实际情况而定,如果吧台前准备安排座位,那么台面必须比吧台突出一些,吧台的深度一般在0.4-0.6m之间,这种宽度尺寸的吧台下方比较适合储放物品。 3、设置吧台时,必须将吧台视为空间的一部分,结合空间大小实际,将吧台的设计,完美地融入家居环境,这样才能使吧台更美观。 4、吧台的水槽最好是平底槽,可以防止放置杯子时被撞坏,深度最好不小于20cm,避免有水花溅出。 5、吧台台面最好是是耐磨材质的,不然很容易磨损,影响整体美观,水槽最好是耐水的,若要在吧台上使用电器,就需要使用耐火的材质。 简约优雅的吧台能提升整个房子的品位和格调。以上就是关于家用吧台的介绍,希望对大家有所帮助。 |
