现在很多人装修的时候都不要传统的床而是选择榻榻米。你知道榻榻米的鉴别方法是什么吗?榻榻米如何选购?接下来PChouse就和大家一起看一看。
一、榻榻米的鉴别方法 1、外观:平整挺拔者佳,松垮软塌者次。 2、表面:绿色,紧密均匀紧绷,双手向中间紧拢无余者佳;黄色,有跳草,用手推席面5寸,有折痕者次。 3、草席:草席接头处,“丫”形缝制斜度均匀,棱角分明者佳;“∥”形缝制边者次。 4、包边:针脚均匀、米黄色维纶线缝制,棱角如刀刃者佳;针脚杂乱,白色涤纶线缝制,棱角如棕、稍圆鼓者次。 5、背部:蓝色底部有防水衬纸,米黄色维纶线,无跳针线头,通气孔均匀者佳;底部无衬底,白色涤纶线,跳针者次。 6、厚度:上下左右四周边厚度相同,硬度相等者佳;右厚左薄、上硬下软者次。 7、劣质榻榻米:表面有一层发白的泥染色素,表面粗糙容易褪色;填充物的处理不到位,致使草席内参杂灰尘、泥沙;榻榻米的硬度不够,易变形。 二、榻榻米如何选购 1、榻榻米不能直接敷设在水泥地面上,应镶嵌敷设在设计好的木地台上。 2、如敷设榻榻米的房间是异型(斜面、非直线或非直角的)时: 我们建议设计的时候异型曲线部分考虑用其他材料(木料)做成直线。◎榻榻米固定边线条外的部分可随时异面而变化,但榻榻米固定边线条内(靠榻榻米部分)必须成90°平直,靠门套部分的榻榻米固定边线条可以省去。◎在处理好以上部分后,再将正规尺寸的榻榻米进行镶嵌安装,如客户有保留异型弧线的要求,也可加工定做。 3、标准的“和室”榻榻米的设计张数为4.5贴、6贴、8贴、10贴(也称N.贴),榻榻米房间最小的设计张数为4.5贴,矩形4、5贴 长型6贴; 矩形8贴 长型N贴。 4、地台的设计高度: 不设计升降桌时,地台高度一般设计在150㎜~200㎜之间; 需设计升降桌时,地台高度应为客户订购的升降桌完全叠和后的高度与升降桌桌面厚度之和,一般设计在300㎜~400㎜之间;地台设计高度中不含榻榻米安装高度。 5、在地台上平面上须敷设木芯板或夹板,以保证地台平面的平整。 6、客户有设计升降桌的需要,且榻榻米的敷设张数大于4.5贴时,则必须将安装升降桌的中间部分设计成标准。 以上就是关于榻榻米的简单介绍,希望对大家有所帮助。 |
