传统荧光灯在过去主要用于教室等地方,光效高且价格便宜,但会刺激眼睛产生眩光。接下来PChouse给大家分享一下传统荧光灯有哪些优缺点以及护眼面板灯和荧光灯有什么区别。
一、传统荧光灯有哪些优缺点 传统荧光灯优点 1、光效高。荧光灯的光效很高,最高可达104流明/瓦。当你需要环境照度比较高的时候,可以选择这种效能比较高的光源。 2、流明维持率高,光衰小。假设荧光灯的寿命积累已经达到了8000小时,有些质量好的荧光灯还能维持90%以上的光通量输出;即使质量差一点,也可以达到80%的光通量输出。这一点,白炽灯和卤素灯都做不到。 3、多种色温可供选择。荧光灯一般有4种常见的白光色,分别是:暖白色(3000k)、白色(3500k)、冷白色(4000k)、日光色(6500k)。这些不同的色温取决于管壁上不同颜色的荧光粉。 4、寿命长,可达12000小时。 5、采购成本低。荧光灯一般也不贵,是可以随处买到的替换产品。 传统荧光灯缺点 体积较大,只能用于基础照明。荧光灯由于它的发光原理,灯管必须有一定的长度的管径。所以灯体体积比较大,灯具设计比较困难,一般只能用于基础照明,无法作重点照明。 显色性一般。荧光灯的显示指数有好有坏,它的显色性基于荧光粉的种类。如果灯内的荧光粉是五基色荧光粉,显示指数可以达到90+(但是价格相对而言会贵一点)。 调光较困难。荧光灯可以调光,但是控制技术要比白炽灯复杂得多,需要特殊的驱动电器。 频闪。这是荧光灯比较致命的一点——频闪。当然,只要是气体放电灯都有频闪现象,这是由于电流的周期变化而造成的。 电磁干扰。由于气体放电灯有电器存在,所以它会有一些或多或少的电磁干扰现象。 二、护眼面板灯和荧光灯有什么区别 荧光灯的灯管外形基本上都是圆筒形的,其中含有少量的汞,当接通电源时,灯丝电流会产生电子,使灯管温度升高,水银蒸发达到离子化。在放电时发出的不可见的是被紫外线照射在灯管壁上的磷光体,使得灯管发出不同的可见光。萤光灯在发光时大部分能量转化为热能,小部分转化为可见光,其转换效率较低,学校一般采用的双端萤光灯,使用时间长了两端就会出现黑头,照度降低的现象。 护眼面板灯采用二极管发光,是一种固体半导体器件,可将电流直接转换成光线,且转换效率很高,因此更节能。为了节能环保,越来越多的护眼面板灯将取代日光灯。 传统荧光灯由于光线会刺激眼睛,正逐步被护眼板灯替代,护眼板灯可以解决传统荧光灯的频闪问题,大家在选购灯具时尽量选择护眼面板灯。 |
