看电视机时,需要注意具体的距离,太近的话,对眼睛不好。那电视机的最佳观看距离是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
观看距离=液晶电视对角线距离 x 3。就拿55英寸电视来说,对角线距离是55×2.54(1英寸等于2.54厘米),最终算出的结果是4.19米。39英寸的电视,观看距离是3米。看电视的最佳距离一般为电视机屏幕对角线长度的3至4倍左右,下面以47寸液晶电视机为例,估算电视机的最佳观看距离: 1、一般电视机的最佳观看距离为其屏幕对角线长度的3至4倍。 2、电视机的寸数就是指电视机的对角线长度,根据1英寸=2.54厘米换算,47寸的电视机对角线长度为:2.54x47=119.38厘米。 3、由于119.38x3=358.14厘米≈3.6米;119.38x4=477.52厘米≈4.8米;所以47寸液晶电视机的最佳观看距离应该为3.6米至4.8米之间,观看效果较好。 |
