装修别墅的时候,楼梯是必不可少的。接下来PChouse就给大家介绍一下别墅楼梯的尺寸一般为多少 别墅楼梯设计要注意什么。
一、别墅楼梯的尺寸一般为多少 别墅楼梯尺寸一般是900mm,在18级台阶处就得设置平台,踏步高度通常为170mm,别墅楼梯踏步的第一级台阶到顶部台阶垂直距离要大于220mm,楼梯最高踏步到屋顶距离,应该大于2000mm,这样才不会产生压抑感。楼梯两边扶手的高度在:850--900mm,直径以550mm为最佳。 二、别墅楼梯设计要注意什么 1、安全第一 安全是首要考虑的问题,包括安装扶手,楼梯坡度别太大,与楼梯有关的所有物体都不要有尖锐突出的部分,避免出现安全隐患。 2、楼梯台阶 对于狭小的空间来说,旋转的楼梯是明智的选择;楼梯最忌讳高度不一。舒适的楼梯台阶高度应在15cm-18cm之间,太高太矮的台阶爬起来都会造成疲劳,台阶宽度应在27cm-30cm之间。根据2.9米住宅楼层的高度,单楼梯的投影长度约为5米,一般来说,双楼梯或旋转楼梯最节省空间。 3、楼梯的噪音 应注意楼梯的噪音问题,如果每一步噪音都很大,晚上上下楼会很糟糕,很容易影响到家里其他人的休息。 4、扶手的温度 有些人会选择金属材料做楼梯扶手,这种金属材料夏天还好,在冬天,那就糟透了。因此,如果扶手是金属的,那么需要对金属表面进行一些处理,冬天触摸起来不会冰手。 5、楼体施工 楼梯装修大多在房子装修基本完工时,楼梯的施工越快越好,这样不会对房间其他部位造成严重污染。 6、楼体坡度 为了不影响上下楼梯,楼梯需要一个合理的坡度。但是楼梯太陡,行走就会不方便,有“危险”感。所以如果想很容易的爬上楼梯,需要留出一些空间延伸楼梯。 以上就是关于别墅楼梯的简单介绍,希望对大家有所帮助。 |
